メインコンテンツにスキップ
Satellite Pro L650 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Satellite Pro L650 RAM Replacement, Remove Battery: 手順 1、 2の画像 1 Satellite Pro L650 RAM Replacement, Remove Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • (Right Side-Image 1) Pull clip outwards until it sticks
    • (Left side-Image 1/2) While pulling clip outwards, pull the battery with your other hand.
    • When re-assembling, push the battery in then engage right clip (red box)
  2. Satellite Pro L650 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Satellite Pro L650 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • (Image 1) Unscrew the screw with a Phillips Head #00
    • (Image 2) Two clips are located at the top. Dissengage them and lift the panel.
    • A spudger can be used, but is not required.
    • When re-assembling, put the clips of the cover in first, then screw
    • Push the clips on the side out
    • Pull the RAM out of the slot
    • Only hold the RAM from the side
    • When re-assembling, make sure to put the RAM the right way up. Insert it into the slot then push down.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. See the Reminder boxes, located at the bottom of each step, for certain reassembly instructions.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
N Kerr
メンバー登録日: 01/01/24
1,790 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 32
今までの合計 542
