メインコンテンツにスキップ
Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement, Power Off Phone: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the phone by holding down the red "end" button.
  2. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement, Remove Old Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Push and hold the button on the back toward the direction of the arrow to unlock the battery.
    • Lift and remove the battery from the back of the phone.
  3. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement, Back Casing: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a push pin or tweezers to remove the neoprene screw-cover located on the upper, left corner of the back casing.
  4. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew all four, 5mm Tri-Wing screws.
  5. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry the back casing off the device using a spudger. Work your way along the edges to completely separate the back casing from the device.
    • This step may require extra force. But too much force could break the back casing.
    • Remove the headphone jack cover when separating the back casing. The headphone jack is located on the opposite side of the antenna.
  6. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement, Lift the Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently lift up the motherboard. The keypad should now be exposed.
  7. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement, Disconnect the Flex Ribbon: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, pull on the silver flex ribbon to disconnect it from the motherboard.
  8. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement, Remove the Motherboard: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the back of the phone.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michaella
メンバー登録日: 10/07/14
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 385
