メインコンテンツにスキップ
Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the five case screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Five 3.5mm Phillips Screws
  2. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently lift up the back cover and set aside.
  3. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 3、 2の画像 1 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift up on the left side of the LCD and slowly pull it to the left side of the camera but do not remove entirely, there is a ribbon connector.
    • Be careful not to rip out the ribbon connector.
  4. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To clear the ribbon connection underneath the screen, lift up the black ribbon gate with the spudger.
    • Gently lift ribbon out of the gate and set screen aside.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Giardina
メンバー登録日: 04/19/10
20 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 18
今までの合計 5,049
