メインコンテンツにスキップ
Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Disconnect the Ribbon: 手順 1、 2の画像 1 Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Disconnect the Ribbon: 手順 1、 2の画像 2
    • Use caution not to damage ribbon when disconnecting.
    • The yellow ribbon is attached to the right side of the screen and goes to a black connector piece.
    • Gently flip the black connector away from the LCD screen to unlock the yellow ribbon.
    • Carefully pull the yellow ribbon towards the LCD screen to disconnect it.
  2. Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Remove LCD Screen: 手順 2、 1の画像 1
    • The LCD screen should now be disconnected from the rest of the camera and a pry tool can be used to lift it out of its casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Yau
メンバー登録日: 04/11/10
26 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G95
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 3,525
