メインコンテンツにスキップ
Sanyo VPC-T850 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanyo VPC-T850 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the camera is powered off by pressing and holding the small, square button embedded in the top rim of the camera.
  2. Sanyo VPC-T850 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the hatch found on the bottom of the camera.
    • Open the hatch by gripping the small notch and sliding it outwards.
  3. Sanyo VPC-T850 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the small, plastic arm out of the way to free the battery.
    • The battery is spring loaded and will pop out slightly when the arm is moved.
  4. Sanyo VPC-T850 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the camera and close the hatch.
    • To reinsert, there is a triangle on the battery indicating which direction to slide it in.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
James Robinson
メンバー登録日: 10/27/15
459 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 867
