メインコンテンツにスキップ
Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push and hold the button on the back toward the direction of the arrow to unlock the battery.
    • Lift and remove the battery from the back of the phone.
  2. Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 2、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a push pin, pull out the plug on the back, located under the antenna.
    • You may try to use a spudger or opening tool, however, you may damage the plug because those tools are too thick.
  3. Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four 6mm long screws with a Tri-Wing Y1 screwdriver.
  4. Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel along the edges.
    • You may need to apply some force when prying.
  5. Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • While removing the back panel, take out the rubber cover on each side.
  6. Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the connector at the top of the back panel out.
    • You may need to use some force when pulling.
    • It may still be connected to the phone instead of the back panel.
  7. Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the opening tool to lift the speaker out from the right side.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Paul Truong
メンバー登録日: 04/15/13
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 395
