メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push and hold the button on the back toward the direction of the arrow to unlock the battery.
    • Lift and remove the battery from the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Back Panel: 手順 2、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Back Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a push pin, pull out the plug on the back, located under the antenna.
    • You may try to use a spudger or opening tool, however, you may damage the plug because those tools are too thick.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four 6mm long screws with a Tri-Wing Y1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel along the edges.
    • You may need to apply some force when prying.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • While removing the back panel, take out the rubber cover on each side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Keypad: 手順 6、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Keypad: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the volume and camera buttons off from the side of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the gray frame covering the charging port from the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the opening tool to lift the motherboard up from the phone.
    • Be careful and pry the motherboard off slowly. The motherboard will be attached to the phone at the top by a metal ribbon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Flip open the phone, exposing the keypad.
    • Use the opening tool to push the buttons from the bottom to lift the rubber keypad up.
    • Pull the keypad out of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Irenz Afable
メンバー登録日: 04/15/13
57 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 665
