メインコンテンツにスキップ
Sanyo SCP-8100 Earpiece Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanyo SCP-8100 Earpiece Replacement, Earpiece: 手順 1、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Earpiece Replacement, Earpiece: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the phone and remove the four stickers that hide the four 0.5 mm screws.
    • On the bottom two, use a push pin to pull out the stickers.
    • Do this slowly and gently. You may damage the phone screen or tear the sticker.
  2. Sanyo SCP-8100 Earpiece Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • For the top two, use the same push pin and gently pull out the stickers.
    • These are a bit harder to pull out, so you might need to use more force. However, be gentle or else you may tear the rubber off of the sticker instead of the whole plug.
  3. Sanyo SCP-8100 Earpiece Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Earpiece Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Tri-Wing Y1 screwdriver to unscrew the now uncovered four 0.5 mm screws.
  4. Sanyo SCP-8100 Earpiece Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Earpiece Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the opening tool to pry open the front panel.
    • You might need to use some force. If it won't budge, try the other side of the panel. You may need to pry open more than one spot to get it completely open.
    • Don't completely remove the panel, it is still connected to the phone.
  5. Sanyo SCP-8100 Earpiece Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Earpiece Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use tweezers to detach the plastic connector.
    • With the tweezers, pull the wires from the plastic clamp.
  6. Sanyo SCP-8100 Earpiece Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sanyo SCP-8100 Earpiece Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the opening tool to pull the earpiece off of the top panel.
    • You may need to use some force to take this out.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Irenz Afable
メンバー登録日: 04/15/13
57 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 242
