メインコンテンツにスキップ
Sanyo S1414 LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanyo S1414 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 1 Sanyo S1414 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 2 Sanyo S1414 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the batteries and the memory card if so equipped.
    • Remove the two Phillips screws on the right.
    • Remove the four Phillips screws on the bottom.
  2. Sanyo S1414 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sanyo S1414 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sanyo S1414 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two screws on the left.
    • With all the screws removed, the case will split easy. No tool is required.
    • Front and back case come off at the same time. the silver midframe that houses the top buttons, remains on the camera.
  3. Sanyo S1414 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sanyo S1414 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sanyo S1414 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The LCD ribbon cable is folded under the holder. Do not try to remove the LCD yet. It will tear the ribbon cable.
    • Fold the LCD way from the holder. Remove the four screws that secure the holder to the logic board.
    • With the LCD holder out of the way, you can now open the ribbon cable connector. Use your fingernails to flip the white clasp away from the ribbon cable side. This will disconnect the cable. Remove the LCD and replace with the new one.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
837,026 ポイント
123のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 1,186
