メインコンテンツにスキップ
Sanyo Katana Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanyo Katana Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Sanyo Katana Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Sanyo Katana Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place thumb on the tab located at the back of the phone and slide button towards your hand and away from phone.
    • While holding down the button, pull cover off with other hand.
  2. Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use fingers to grip the battery and remove it from the phone.
  3. Sanyo Katana Keypad Replacement, Back Casing: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a spudger, remove the four rubber coverings on the lower back plate.
  4. Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Tri-wing Y0 screwdriver, remove the four 4.4mm screws securing the back plate.
  5. Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the lower back cover to reveal part of the motherboard and the circular speaker housed in the back cover plate.
  6. Sanyo Katana Keypad Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Sanyo Katana Keypad Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the 4.4mm screws at the top of the phone with the Tri-wing Y0 Screwdriver.
  7. Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • For the following steps, the phone is shown closed to make manipulating the parts easier.
    • Using a spudger, remove the thin aluminum plate to access the upper motherboard.
    • This will most likely be difficult to pry off and will take a considerable amount of force. Stay clear of the piece to avoid injury when it comes free of the device.
  8. Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the flat end of the spudger to remove two ribbon cables from the back of the motherboard.
  9. Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Sanyo Katana Keypad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Open the phone and firmly hold the phone casing with one hand and push the motherboard out of the case with the other by pushing on the keys.
    • Once the keys are free from the casing, close the phone and pull the motherboard from the back of the phone the remainder of the way with your fingers.
  10. Sanyo Katana Keypad Replacement, Keypad: 手順 10、 2の画像 1 Sanyo Katana Keypad Replacement, Keypad: 手順 10、 2の画像 2
    • Carefully peel the rubber keypad mat off of the motherboard. The keypad is secured with an adhesive material, so there will be slight resistance.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Preston
メンバー登録日: 03/11/13
216 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 301
