このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
With the flat end of a spudger, remove the plastic covers located on the corners of the display near the hinge and above the screen, revealing four screws underneath.
Remove the 4.4mm screw in each corner using the Tri-wing Y0 screwdriver.
Carefully pry the screen protector off the phone using the flat end of the spudger.
This will require a bit of force as the back of the screen protector is lined with an adhesive material.
Once free from the adhesive, pull the screen protector away from the phone.
Use the spudger to pry off the front case from the left and right sides of the device.
Once it has popped off, pull the casing apart with fingers.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 03/11/13
20 ポイント
3のガイドは作成済み
バッジ: 10
+7 個以上のバッジ
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 248
