メインコンテンツにスキップ
Sanyo Katana Eclipse X Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanyo Katana Eclipse X Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Sanyo Katana Eclipse X Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the battery release button located on the back of the phone.
    • With the button depressed, pull down on the battery protector to remove it from the phone.
    • The phone's battery will now be exposed.
  2. Sanyo Katana Eclipse X Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide a thin object under the white tab located on the bottom of the battery and carefully lift away from the phone.
    • A small, flat-tip screwdriver or credit card may be helpful for this step.
    • The battery should now be free of the phone.
  3. Sanyo Katana Eclipse X Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Align the copper receptors on the back of your battery so the phone's copper receptors are touching the battery terminals.
    • Refer to photo illustrations.
    • Using your thumb, apply gentle pressure to the battery until it clicks into place.
  4. Sanyo Katana Eclipse X Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Take the phone’s back casing and set it over the battery.
    • Apply gentle pressure, pushing towards the top of the phone until your hear a click.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Scaggs
メンバー登録日: 10/15/12
209 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team 1-3, Diaz Fall 2012 University of Maine, Team 1-3, Diaz Fall 2012人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F12S1G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 452
