メインコンテンツにスキップ
Sanyo Katana Back Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanyo Katana Back Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Sanyo Katana Back Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Sanyo Katana Back Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place thumb on the tab located at the back of the phone and slide button towards your hand and away from phone.
    • While holding down the button, pull cover off with other hand.
  2. Sanyo Katana Back Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sanyo Katana Back Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sanyo Katana Back Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use fingers to grip the battery and remove it from the phone.
  3. Sanyo Katana Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a spudger, remove the four rubber coverings on the lower back plate.
  4. Sanyo Katana Back Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sanyo Katana Back Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sanyo Katana Back Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Tri-wing Y0 screwdriver, remove the four 4.4mm screws securing the back plate.
  5. Sanyo Katana Back Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sanyo Katana Back Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sanyo Katana Back Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the lower back cover to reveal part of the motherboard and the circular speaker housed in the back cover plate.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Preston
メンバー登録日: 03/11/13
216 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 533
