メインコンテンツにスキップ
Sansa e260R Scroll Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
  2. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
  3. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
  4. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Grip the bottom of the battery with your thumb and forefinger and pull it away from the device.
  5. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement, Front Panel: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 1.5mm screws on the inner casing of the device.
    • These screws are very small and hard to extract from the casing. It may be helpful to use a magnetic screwdriver.
  6. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the device so that the front is facing you.
    • Slide a plastic opening tool between the plastic front cover and the metal back cover of the device.
  7. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the front cover away from the rest of the device.
  8. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 8、 2の画像 1 Sansa e260R Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently pry the bottom of the black button to remove it from the device.
  9. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • There are 4 small metal hooks under the white scrolling mechanism.
    • To remove the white scrolling mechanism, remove two of the bottom hooks using a spudger.
  10. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Clean the area around the button to remove any dirt or other outside material that would prevent the scroll wheel from moving freely.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
JenniferW
メンバー登録日: 01/31/12
194 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks very much for this guide. I used it to expose and clean my Sansa scroll wheel which is now functioning much better.
Lloyd Merriam - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 3,249
