メインコンテンツにスキップ
Sansa e260R Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sansa e260R Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
  2. Sansa e260R Rear Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
  3. Sansa e260R Rear Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Casey Smith
メンバー登録日: 01/20/12
111 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,686
