メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sansa e260R Memory Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Sansa e260R Memory Board Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sansa e260R Memory Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sansa e260R Memory Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sansa e260R Memory Board Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Grip the bottom of the battery with your thumb and forefinger and pull it away from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sansa e260R Memory Board Replacement, Front Panel: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 1.5mm screws on the inner casing of the device.
    • These screws are very small and hard to extract from the casing. It may be helpful to use a magnetic screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sansa e260R Memory Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the device so that the front is facing you.
    • Slide a plastic opening tool between the plastic front cover and the metal back cover of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sansa e260R Memory Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sansa e260R Memory Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the front cover away from the rest of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sansa e260R Memory Board Replacement, Memory Board: 手順 8、 2の画像 1 Sansa e260R Memory Board Replacement, Memory Board: 手順 8、 2の画像 2
    • Near the charging port, pull the case away from the motherboard to create clearance to remove the motherboard.
    • Use the spudger to push the motherboard in and pop the metal edge of the charging port up and inside the plastic case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sansa e260R Memory Board Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the bottom of the motherboard up and then out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Sansa e260R Memory Board Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • On the back of the motherboard, there is a rectangle of rubber.
    • Peel the rectangle off slowly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Sansa e260R Memory Board Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Under the rubber rectangle, there is a strip of black tape.
    • Peel the tape off about halfway so that it is no longer attached to the memory board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Sansa e260R Memory Board Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Carefully peel the memory board away from the rest of the motherboard
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
JenniferW
メンバー登録日: 01/31/12
194 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
thanks a million for this. i accidentally erased the boot partition, bought another one on eBay with a defective audio channel and switched the memory board: eureka! i’m happy listening to my tunes again!
Admin User - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 3,075
