メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sansa e260R Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Sansa e260R Front Panel Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
  2. Sansa e260R Front Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
    FixBotに聞いてみる
  3. Sansa e260R Front Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
    FixBotに聞いてみる
  4. Sansa e260R Front Panel Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Grip the bottom of the battery with your thumb and forefinger and pull it away from the device.
    FixBotに聞いてみる
  5. Sansa e260R Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 1.5mm screws on the inner casing of the device.
    • These screws are very small and hard to extract from the casing. It may be helpful to use a magnetic screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
  6. Sansa e260R Front Panel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the device so that the front is facing you.
    • Slide a plastic opening tool between the plastic front cover and the metal back cover of the device.
    FixBotに聞いてみる
  7. Sansa e260R Front Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sansa e260R Front Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the front cover away from the rest of the device.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Casey Smith
メンバー登録日: 01/20/12
111 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 62
今までの合計 2,256
