メインコンテンツにスキップ
Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement
  1. Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement, Roller Brush and Belt: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to unplug the vacuum cleaner before disassembling to prevent electric shock.
    • Lay the vacuum on its back.
  2. Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the metal plate (located directly in the center).
    • Locate the two latches on either side of the metal plate.
    • Detach the latches by pulling them away from metal plate.
  3. Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the metal plate by pulling it towards you.
  4. Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Identify the belt and brush roller.
    • The belt is a black ring made of rubber.
    • The brush roller is the long metal tube with bristles attached to it.
  5. Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the belt from the circular knob by inserting your fingers on either side, gently lifting towards you.
  6. Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull brush roller out and slip the belt off from the indent in the middle of the roller.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Caycie Pascual
メンバー登録日: 09/26/12
1 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-58, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 16-58, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S16G58
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 2,815
