メインコンテンツにスキップ
Sanitaire SC684 brush roller replacement or cleaning
  1. Sanitaire SC684 brush roller replacement or cleaning, Belt: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to unplug the vacuum cleaner before disassembling to prevent electric shock.
    • Lay vacuum on its back
  2. Sanitaire SC684 brush roller replacement or cleaning: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the bottom metal plate and identify the two latches on either side of the vacuum.
    • Detach the two latches on either side of the vacuum by pulling outwards towards the wheels.
  3. Sanitaire SC684 brush roller replacement or cleaning: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift off the metal plate by pulling it towards you.
  4. Sanitaire SC684 brush roller replacement or cleaning: 手順 4、 1の画像 1
    • Identify the belt and brush roller.
    • The belt is a black circle made of rubber.
    • The brush roller has bristles and is tube shaped.
  5. Sanitaire SC684 brush roller replacement or cleaning: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the belt off of the circular knob.
  6. Sanitaire SC684 brush roller replacement or cleaning: 手順 6、 2の画像 1 Sanitaire SC684 brush roller replacement or cleaning: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull brush roller out and detach the belt off the brush roller.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Caycie Pascual
メンバー登録日: 09/26/12
1 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-58, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 16-58, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S16G58
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 1,134
