メインコンテンツにスキップ
Sanitaire SC684 Bag Liner Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanitaire SC684 Bag Liner Replacement, Bag Liner: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to unplug vacuum before disassembling to prevent electric shock.
    • Unzip the red bag.
  2. Sanitaire SC684 Bag Liner Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Identify the white bag liner in the red bag.
    • Behind the white bag liner, locate the hose connecting the white bag liner and the suction hole.
  3. Sanitaire SC684 Bag Liner Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sanitaire SC684 Bag Liner Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Roll down the spring coil to remove the white bag liner.
    • Remove the white bag liner from the red bag by pulling upwards firmly and it will detach from the black tube.
    • Throw away white bag liner.
  4. Sanitaire SC684 Bag Liner Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Replace white bag liner
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Caycie Pascual
メンバー登録日: 09/26/12
1 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-58, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 16-58, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S16G58
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 694
