メインコンテンツにスキップ
Sanitaire SC684 Back Wheels Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanitaire SC684 Back Wheels Replacement, Back Wheels: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to unplug the vacuum before disassembling to prevent electric shock.
    • Lay the vacuum on its side.
    • Remove the two screws with the Phillips #1 screwdriver that are securing the axle of the back wheels.
    • Repeat for the other wheel.
  2. Sanitaire SC684 Back Wheels Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the wheel's axle towards you and replace back wheels.
    • The wheels come as a unit with the wheel's axle.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Caycie Pascual
メンバー登録日: 09/26/12
1 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-58, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 16-58, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S16G58
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 920
