このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
分解
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSandisk Sansa m230 Series mp3 playerを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the battery compartment cover.
Remove the battery.
Locate and remove the screw next to the battery compartment lid.
Locate the interlocking pegs along the seam of the device's casings.
Gently pry the pegs apart one at a time, working your way around the case.
Be careful when prying apart the pegs: they are made of plastic and may break.
The battery contact springs may prevent the case from separating.
Push the battery contact springs down through the hole in the case.
The casing protecting the USB and headphone jacks must be removed.
Locate and gently pry apart the two interlocking clips holding it in place.
The outer casings may now be removed and the MP3 player should separate.
You now have access to all components found on the inside of the device!
11人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 11/05/13
638 ポイント
6のガイドは作成済み
バッジ: 7
+4 個以上のバッジ
UMASSD-SHASTANY-F13S1G8
3 メンバー
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 22
今までの合計 2,740
