メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
SanDisk Sansa C250 Rear Case Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. SanDisk Sansa C250 Rear Case Cover Replacement, Battery Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the back cover forward toward the top of the device with your thumb.
  2. SanDisk Sansa C250 Rear Case Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The back cover is now separated from the device.
  3. SanDisk Sansa C250 Rear Case Cover Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Apply a fingernail or a plastic opening tool to the base of the battery.
  4. SanDisk Sansa C250 Rear Case Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up gently. The battery should come up and out.
  5. SanDisk Sansa C250 Rear Case Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The battery is now removed from the device.
  6. SanDisk Sansa C250 Rear Case Cover Replacement, Rear Case Cover: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two black .265" screws at the base of the device.
  7. SanDisk Sansa C250 Rear Case Cover Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry up the two arms of the case cover near the middle of the device to free them from the sides.
  8. SanDisk Sansa C250 Rear Case Cover Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Slide the rear case cover toward the top of the device with your thumb to release it.
  9. SanDisk Sansa C250 Rear Case Cover Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • The rear case cover can now be separated from the device.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nicolas Coffey
メンバー登録日: 01/27/12
43 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G30
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 851
