このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Flip the device over and work a plastic opening tool around the base of the front case cover until it loosens.
CAUTION: Do not fully remove the case cover until the next step has been completed or you may damage the ribbon cable. To be safe, only lift the cover high enough to fit a spudger in the gap.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
