メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
SanDisk Sansa C250 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement, Battery Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the back cover forward toward the top of the device with your thumb.
  2. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The back cover is now separated from the device.
  3. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Apply a fingernail or a plastic opening tool to the base of the battery.
  4. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up gently. The battery should come up and out.
  5. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The battery is now removed from the device.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nicolas Coffey
メンバー登録日: 01/27/12
43 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G30
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 2,507
