メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
Seguire i passi della guida per sostituire il display oppure il vetro rotto.
Dopo questi passi indispensabili si può procedere a smontare il dispositivo per altre riparazioni
  1. rimuovere la cover posteriore
    • rimuovere la cover posteriore
  2. rimuovere la batteria rimuovere sim operatore e sd dati
    • rimuovere la batteria
    • rimuovere sim operatore e sd dati
  3. iPhone LCDスクリーン修理キット
    生涯保証付きの低コストオプション
    キット商品を見る
    品質ではなく、修理コストを削減しましょう。
    キット商品を見る
  4. riscaldare abbondantemente circa 80 gradi i bordi del display e con degli strumenti sottili inserirli tra vetro e cornice per staccare l'adesivo. fare attenzione alla zona in basso vicino ai tasti perché sotto ci sono i flat fare attenzione alla zona superiore perché ci sono i flat display
    • riscaldare abbondantemente circa 80 gradi i bordi del display e con degli strumenti sottili inserirli tra vetro e cornice per staccare l'adesivo.
    • fare attenzione alla zona in basso vicino ai tasti perché sotto ci sono i flat
    • fare attenzione alla zona superiore perché ci sono i flat display
    Note: the screen is also attached in the middle with an "L" shaped and "i" shaped strong glue. Make sure u heat that up too. Its explained in the next step! Beware...
    Jurgen van Duijvenbode - 返信
    Has been specified in step 4, the L-shaped pink strip must be warm and carefully detached
    Smilzo -
  5. !!!!ATTENZIONE!!!!     il display è incollato anche nella parte centrale con biadesivo forte,fare molta attenzione se il display non è rotto e dovete sostituirlo con uno nuovo . se dovete soltanto rimuovere il display per accedere all'interno del telefono fare altre riparazioni attenzione all'adesivo centrale e riscaldarlo con cura
    • !!!!ATTENZIONE!!!! il display è incollato anche nella parte centrale con biadesivo forte,fare molta attenzione se il display non è rotto e dovete sostituirlo con uno nuovo .
    • se dovete soltanto rimuovere il display per accedere all'interno del telefono fare altre riparazioni attenzione all'adesivo centrale e riscaldarlo con cura
    • le strisce rosa sono parte dell'adesivo molto forte che rischia di rompere il display
  6. rimuovere tappo nero ad incastro che copre il connettore display sganciare il connettore display sganciare il connettore display
    • rimuovere tappo nero ad incastro che copre il connettore display
    • sganciare il connettore display
  7. separare il display dal telefono e sostituite con il nuovo
    • separare il display dal telefono e sostituite con il nuovo
終わりに
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
36 の人々がこのガイドを完成させました。
Smilzo
メンバー登録日: 2013年11月09日
6,090 ポイント
35のガイドは作成済み
14 件のコメント
slt le problem que j ait un sm- g800f copy
c est pas originale et j arive pas a trouver l aficheur qui ce convien a lui
j besoin de votre aide pour avoir un aficheur pour tlphon portable sm-g800f fcc id:a3lsmg800f made korea by samsung
DJAMEL - 返信
essayer d'expliquer avec des mots corrects, parce que le traducteur ne comprend pas ce que vous dites
Smilzo -
Not sure, but it sounds like he's looking for a display to fit a Samsung Galaxy S5 Mini (sm- g800f) that may or may not be a fake? There are a lot of shorthand and typos in there though...
Sam Goldheart -
Je suis désolé, je ne comprends pas
Smilzo - 返信
There are typos, I personally buy spare parts on eBay
Smilzo - 返信
Hi!
I have a broken glasfront and would like to repair it,
I have found spare parts on amazon but from the tutorials I have the feeling I cant change the glas front alone or can I?
My display has no damage whatsoever.
Just wanted to make sure its possible before buying the spare part
sightless.seepra - 返信
my advice is to buy all the assembled display because being able to separate the broken glass from the display is very complicated and having run machined on purpose mil outcome is not guaranteed
Smilzo - 返信
Does a Samsung Galaxy S5 LCD + Digitizer work as a replacement for the S5 Neo? Everything looks the same, but I'm trying to connect the ribbon cable and it's not snapping in easily. I fear forcing it could damage it. Any idea?
Stacy Moffat - 返信
S5 and S5 Neo have different plug size. You cannot swap between.
Tomasz Bielawski -
Where can I buy new display in 2018? I can spent max 75$.
edit: I’m searching for S5 Neo obviously. Sending parts from Europe would be great.
WojtekM - 返信
Hi! Good guide very usefull, only confusing thing i found is the way the pictures are displayed at step 4. The way the phone opens from the top on the first one and then from the bottom on the second lead me to think it was from the top both times. Beside that very helpfull.
Philippe Raymond - 返信
hello, I tried to open it a bit 'from all sides, starting from the top and then laterally and below, because of the parts glued in the center I did not understand how to move, finally opening the outline you can lift it from below to not damage the cables of display. Now that you know how it's done, you can move as you see fit to remove the display without breaking down
Smilzo -
Is it possible to remove a perfectly good screen off of an already functional phone without damaging the ribbons/LCD and glass to use on another Galaxy 5 neo? Both being the exact same models of phones, of coarse!
Jason Ducharme - 返信
certainly paying close attention
Smilzo - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 47
過去 30 日: 254
今までの合計 34,667
