メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
  1. Pry up the small black piece of plastic located between the volume [-] button and the HOLD/ON button.
    • Pry up the small black piece of plastic located between the volume [-] button and the HOLD/ON button.
  2. 全てのタブを開く
    Mac用RAMアップグレードキット
    キット商品を見る
    どれだけタブを開いても
    十分に足りるRAM容量
    キット商品を見る
  3. Underneath the piece of plastic you just removed, there is a small screw (Phillips #000, 2.0 mm long).  Use a Phillips #000 screwdriver to remove it.
    • Underneath the piece of plastic you just removed, there is a small screw (Phillips #000, 2.0 mm long). Use a Phillips #000 screwdriver to remove it.
  4. Push on the backplate with both thumbs, sliding it towards the top of the device. Once it begins to move, lift up slightly.  You can then slide the backplate all the way off.
    • Push on the backplate with both thumbs, sliding it towards the top of the device.
    • Once it begins to move, lift up slightly. You can then slide the backplate all the way off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Andrew Groeneveld
メンバー登録日: 2014年02月24日
549 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 508
