メインコンテンツにスキップ
Samsung Water Filter (Horizontal Filter) Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Water Filter (Horizontal Filter) Replacement, Open the refrigerator doors: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Water Filter (Horizontal Filter) Replacement, Open the refrigerator doors: 手順 1、 2の画像 2
    • Open both French doors for the refrigerator compartment.
  2. Samsung Water Filter (Horizontal Filter) Replacement, Locate the water filter: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Water Filter (Horizontal Filter) Replacement, Locate the water filter: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the water filter.
    • On this model, the filter can be found at the bottom of the main compartment, between the crisper drawers.
  3. Samsung Water Filter (Horizontal Filter) Replacement, Remove the filter: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Water Filter (Horizontal Filter) Replacement, Remove the filter: 手順 3、 2の画像 2
    • Twist the water filter cap counter-clockwise until it's loosened from its housing.
  4. Samsung Water Filter (Horizontal Filter) Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Water Filter (Horizontal Filter) Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the water filter straight out of its housing and remove it.
    • When you install the replacement filter, remember to remove the cap on the new filter.
  5. Samsung Water Filter (Horizontal Filter) Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Water Filter (Horizontal Filter) Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Run the water to flush the filter and check for leaks for a few minutes.
    • Press reset on the filter indicator.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,885 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
33 メンバー
549のガイドは作成済み
2 件のコメント
IS there a difference from the HAF-QIN and the HAF-QIN/EXP
bigjon7379 - 返信
Does anyone have instructions on taking out the filter assembly to find where leaks are coming from?
Larry - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 26
過去 30 日: 106
今までの合計 15,346
