メインコンテンツにスキップ
Samsung WB850F Lens Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Control Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Control Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Control Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the six outside screws. Orientation is from the front of the camera.
    • 2 screws are located on the bottom.
    • 2 screws are located on the left side. (HDMI port)
    • 2 screws are located on the right side of the camera. (Opposite HDMI side)
  2. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the back screen case, use the blue opening tool to open the case up from the right side.
  3. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use screwdriver to remove control panel screw.
    • Lift up control panel from the side where the screw was just removed.
  4. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Lens Assembly: 手順 4、 3の画像 1 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Lens Assembly: 手順 4、 3の画像 2 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Lens Assembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two screws.
    • Gently pry open metal case using Plastic tool openers.
  5. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull up on the lens connector chip to remove the lens.
  6. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert the new lens to be replaced. Make sure you do not get this tab caught while inserting new lens.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jousling Vazquez
メンバー登録日: 02/08/16
431 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
hi I have problem...could you please help me with my camera samsung wb850f
merdaneliyev - 返信
I am forward to hearing from you....
merdaneliyev - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,381
