メインコンテンツにスキップ
Samsung WB850F Control Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung WB850F Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung WB850F Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung WB850F Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the six outside screws. Orientation is from the front of the camera.
    • 2 screws are located on the bottom.
    • 2 screws are located on the left side. (HDMI port)
    • 2 screws are located on the right side of the camera. (Opposite HDMI side)
  2. Samsung WB850F Control Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the back screen case, use the blue opening tool to open the case up from the right side.
  3. Samsung WB850F Control Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung WB850F Control Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use screwdriver to remove control panel screw.
    • Lift up control panel from the side where the screw was just removed.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jousling Vazquez
メンバー登録日: 02/08/16
431 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Only problem .. Where can I buy a replacement control panel.
D Traynor - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 692
