メインコンテンツにスキップ
Samsung WB35F Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
    • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
  2. Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
  3. Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
  4. Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 1 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 2 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 3
    • Open all the screws around the screen using Phillips #000 Screwdriver.
  5. Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • First disconnect the ribbon by using spudger.
    • Carefully take out the old screen and replace it with a new screen.
    • Be careful when you pull out the screen, because there is a ribbon attached to the panel.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sarmad Khan
メンバー登録日: 01/09/15
525 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015人のメンバー
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 909
