メインコンテンツにスキップ
Samsung WB350F Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung WB350F Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung WB350F Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung WB350F Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the wristlet strap.
    • If you have difficulties use your plastic spudger. If you don't have a plastic spudger, you can also use a pen/pencil.
  2. Samsung WB350F Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung WB350F Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung WB350F Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove five 3.2 mm screws with a Phillips #000 Screwdriver.
    • There is one silver screw on the bottom and two black screws on each side.
    • Keep the screws together for an easier re-assembly later.
  3. Samsung WB350F Rear Case Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung WB350F Rear Case Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung WB350F Rear Case Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Open the case of the camera using your plastic opening tool.
    • Start on each end, working the tool into the opening and popping the casing up. Then work your way down the longer sides (top and bottom).
    • If you don’t have plastic opening tools, any flat plastic object, like a used gift card, can be used as an improvised alternative.
  4. Samsung WB350F Rear Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the plastic casing, exposing the inner workings of the camera.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Bourgault
メンバー登録日: 03/04/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 685
