メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the wristlet strap.
      • If you have difficulties use your plastic spudger. If you don't have a plastic spudger, you can also use a pen/pencil.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove five 3.2 mm screws with a Phillips #000 Screwdriver.
      • There is one silver screw on the bottom and two black screws on each side.
      • Keep the screws together for an easier re-assembly later.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Open the case of the camera using your plastic opening tool.
      • Start on each end, working the tool into the opening and popping the casing up. Then work your way down the longer sides (top and bottom).
      • If you don’t have plastic opening tools, any flat plastic object, like a used gift card, can be used as an improvised alternative.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the plastic casing, exposing the inner workings of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Screen: 手順 5、 2の画像 1 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Screen: 手順 5、 2の画像 2
      • Using your Phillips #000 Screwdriver, remove one 3.2 mm screw above the menu buttons panel.
      • Next, remove the two 3.2 mm Phillips #000 screws to the left of the menu buttons panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Move the menu button panel to the right as well as the screen.
      • Be careful because each are connected to the camera by a ribbon.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove two more 3.2 mm screws on the silver panel using your Phillips #000 Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the silver panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Flip the screen back over.
      • Using the plastic open tool, flip open the black retaining plastic piece holding the larger ribbon in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Carefully detach both ribbons by gently pulling one at a time.
      • The thinner ribbon isn't secured with a connector and you are able to pull it straight out.
      • Be sure to pull gently as you do not want to break either ribbon.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Menu/Control Buttons: 手順 11、 3の画像 1 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Menu/Control Buttons: 手順 11、 3の画像 2 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Menu/Control Buttons: 手順 11、 3の画像 3
      • Gently pull the ribbon in order to remove the menu/control button panel.
      • The ribbon isn't secured with a connector and you are able to pull it straight out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Taylor Joubert
メンバー登録日: 03/04/16
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 1,728
