メインコンテンツにスキップ
Samsung WB2200F Record Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung WB2200F Record Button Replacement, Face-plate: 手順 1、 3の画像 1 Samsung WB2200F Record Button Replacement, Face-plate: 手順 1、 3の画像 2 Samsung WB2200F Record Button Replacement, Face-plate: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 6mm screws located on the bottom and sides of the camera using the using the screw driver with the JIS size 000 head.
  2. Samsung WB2200F Record Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 6mm screws located underneath the battery cover using the same screw driver with the JIS size 000 head.
  3. Samsung WB2200F Record Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully pry the face-plate away from the body of the camera, starting from the battery compartment. It should come off without too much trouble, although it may require force.
    • Make sure to not damage any of the electronic components of the camera
  4. Samsung WB2200F Record Button Replacement, Record Button: 手順 4、 1の画像 1
    • Open up the camera by removing the four 6 mm screws, that hold down the metal cover, using the screw driver with the JIS size 000 head.
  5. Samsung WB2200F Record Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift off the metal cover.
  6. Samsung WB2200F Record Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Clean out any dust or debris from the button interface.
    • Replace faulty button.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rudolf Boampong
メンバー登録日: 03/04/16
195 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 240
