メインコンテンツにスキップ
Samsung WB2200F Battery Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement, Battery Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung WB2200F Battery Cover Replacement, Battery Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery cover door open by simultaneously twisting knob and pushing towards the direction of the arrow on the cover.
  2. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove battery by slightly tilting the camera. The battery should slide out.
  3. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Looking at the inside of the battery door, remove the six 4mm screws using the screw driver with the JIS size 000 head.
  4. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the black tab above the knob.
    • Remove any debris from behind knob or replace the knob.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Rachelle
メンバー登録日: 03/08/16
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 171
