メインコンテンツにスキップ
Samsung WB2100 Back Cover Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung WB2100 Back Cover Assembly Replacement, Back Cover Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Samsung WB2100 Back Cover Assembly Replacement, Back Cover Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Samsung WB2100 Back Cover Assembly Replacement, Back Cover Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 7 screws on the outside of the camera
    • Two 5 mm PH000 screws on the right side of the camera body
    • Four 3mm PH000 screws on the bottom and the left side of the camera body.
    • Use the plastic spundger to push the back casing out. Start from the right side and work your way clockwise around the case.
    • The HDMI / AV tab might fall out. this is supposed to happen as it is not screwed into place in the back casing.
  2. Samsung WB2100 Back Cover Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung WB2100 Back Cover Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the set of wires from the back casing to the motherboard. Do this by using the plastic spundger to flip the black tab up and the wires will pull out.
    • Unscrew the four 3 mm and two silver 1 mm PH000 screw from the green logic board
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mason Ricks
メンバー登録日: 01/20/16
282 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 361
