メインコンテンツにスキップ
Samsung WB1100F LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung WB1100F LCD Screen Replacement, LCD Screen Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung WB1100F LCD Screen Replacement, LCD Screen Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws connected to the tripod dock and adjacent screws.
    • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws from the side of the camera.
  2. Samsung WB1100F LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung WB1100F LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool or spudger if available.
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the back panel and the device. Remove the back panel using your hands.
  3. Samsung WB1100F LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 3、 2の画像 1 Samsung WB1100F LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove four 1.2 mm Phillips #1 screws connected to the LCD screen.
  4. Samsung WB1100F LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung WB1100F LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung WB1100F LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Flip the LCD screen over to reveal the display cable.
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap on the display cable ZIF connector.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the connector itself.
    • Using a pair of tweezers, remove the ribbon cable from its socket on the motherboard.
    • The white line on this ribbon cable marks the edge of the connection area. To reinstall, insert the cable into the connector up to this line, and then close the retaining flap. If the cable doesn’t insert easily up to (or very near to) this line, it’s probably misaligned and needs to be gently removed and repositioned.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jesse Lindsey
メンバー登録日: 05/13/16
581 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016人のメンバー
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 399
