メインコンテンツにスキップ
Samsung UBD-M8500 Outer Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung UBD-M8500 Outer Shell Replacement, Outer Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the device, remove the three 8.1 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung UBD-M8500 Outer Shell Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • From the back lift the case of the device upwards then forward, releasing the clips from the front.
  3. Samsung UBD-M8500 Outer Shell Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip that is attached to the outer shell and disconnect it.
    • Do not pull on the wires.
  4. Samsung UBD-M8500 Outer Shell Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the cover of the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Enrique Howell
メンバー登録日: 08/23/23
401 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 6-3, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 6-3, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S6G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 71
