メインコンテンツにスキップ
Samsung UBD-M8500 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung UBD-M8500 Optical Drive Replacement, Outer Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the device, remove the three 8.1 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung UBD-M8500 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • From the back lift the case of the device upwards then forward, releasing the clips from the front.
  3. Samsung UBD-M8500 Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip that is attached to the outer shell and disconnect it.
    • Do not pull on the wires.
  4. Samsung UBD-M8500 Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the cover of the device.
  5. Samsung UBD-M8500 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • The disc drive is located to the right of the unit, it will be a large metallic rectangular box.
  6. Samsung UBD-M8500 Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung UBD-M8500 Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • There are two blue ribbon cables located just to the right of the optical drive. Remove the cables by unhooking the thin clip on the motherboard and then pulling them gently from their sockets.
  7. Samsung UBD-M8500 Optical Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung UBD-M8500 Optical Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung UBD-M8500 Optical Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws securing the optical drive.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
madison mathis
メンバー登録日: 09/15/23
357 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 6-3, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 6-3, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S6G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 81
