メインコンテンツにスキップ
Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement, Outer Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back side of the unit, remove the three 8.1mm screws marked with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • From the back, lift the case upwards away from the unit then forwards, releasing the prongs on the front.
  3. Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • There is one group of wires located towards the front of the case and attached directly to the motherboard and the case. Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip and disconnect it.
  4. Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the cover from the device.
  5. Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement, Fan B: 手順 5、 2の画像 1 Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement, Fan B: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a #1 phillips head screwdriver, remove the two 8.1 mm screws in the corners of the fan.
  6. Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use your fingers to pinch the white tip of the multicolored wire connecting the fan to the motherboard. While pinching, gently pull up to remove the wires from the motherboard.
  7. Samsung UBD-KM85C Fan B Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The fan is now free from its screws and wire and can be freely lifted out of the casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James Edwards
メンバー登録日: 02/01/18
627 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S2G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 258
