メインコンテンツにスキップ
Samsung UBD-K8500 Power Supply Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung UBD-K8500 Power Supply Board Replacement, Top Panel: 手順 1、 2の画像 1 Samsung UBD-K8500 Power Supply Board Replacement, Top Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six 10 mm screws from the back of the unit using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Samsung UBD-K8500 Power Supply Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung UBD-K8500 Power Supply Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully lift up the top panel.
    • There is a cables that must be disconnected before completely removing the panel.
    • Detach the cable connecting the top panel to the motherboard.
    • Take the top off and set it to the side.
  3. Samsung UBD-K8500 Power Supply Board Replacement, Power Supply Board: 手順 3、 2の画像 1 Samsung UBD-K8500 Power Supply Board Replacement, Power Supply Board: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your fingers, carefully pinch the clipping part of the two connectors and gently pull them out of their sockets.
  4. Samsung UBD-K8500 Power Supply Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung UBD-K8500 Power Supply Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 7 mm screws from the power supply board using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Samsung UBD-K8500 Power Supply Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove the power supply board.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Muscove
メンバー登録日: 09/12/23
334 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-7, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 2-7, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S2G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 85
