メインコンテンツにスキップ
Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement, Outer Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back side of the unit, remove the three 8.1mm screws marked with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • From the back, lift the case upwards away from the unit then forwards, releasing the prongs on the front.
  3. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • There is one group of wires located towards the front of the case and attached directly to the motherboard and the case. Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip and disconnect it.
  4. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the cover from the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Breanna Ainsworth
メンバー登録日: 01/30/18
258 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S2G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 222
