メインコンテンツにスキップ
Samsung U28E510 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung U28E510 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Samsung U28E510 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Samsung U28E510 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by removing the screen bezel.
    • Use a pair of spudgers to pry between the cover and the rest of the monitor.
    • Ideally use plastic tools as this step could damage the edges of the screencover.
    • Lay monitor on its back and pull off screen cover.
  2. Samsung U28E510 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung U28E510 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the monitor over so that it is facedown.
    • Remove the single screw in the middle using a #2 Phillips screwdriver.
    • Remove backing to reveal signal/power board in center.
  3. Samsung U28E510 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung U28E510 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Ensure to grip the connection plugs when removing wires to prevent damage to wires.
    • Unplug wires connected to supply (one on the left and one on right).
    • Disconnect the signal ribbon cable.
    • Pull the motherboard shield off—it's adhered in place by tape, so some force may be needed.
  4. Samsung U28E510 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung U28E510 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lay piece upside down.
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the two screws that secure the motherboard.
    • Lift the motherboard out of the metal shield.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ensure the bezel snaps in place all around monitor.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Melina
メンバー登録日: 01/22/18
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 29
今までの合計 1,322
