メインコンテンツにスキップ
Samsung T139 SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
  2. Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Battery: 手順 2、 2の画像 1 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
  3. Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your thumb, slide SIM card out toward the base of the phone
    • The SIM card is a thin plastic component and can easily break under excessive force. Press and slide as gently as possible
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Reagan May
メンバー登録日: 10/23/14
573 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G1
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 1,247
