メインコンテンツにスキップ
Samsung Sway Rear Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Sway Rear Cover Replacement, Rear cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over the phone and make sure the slider is closed.
  2. Samsung Sway Rear Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Sway Rear Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your thumb(s) slide the battery cover up to remove it.
  3. Samsung Sway Rear Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Sway Rear Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your finger, grasp the corner on either side of the battery and pull up.
  4. Samsung Sway Rear Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the four corner .4cm Phillips head screws and the two middle .3 cm Phillips head screws.
  5. Samsung Sway Rear Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently insert a pair of tweezers under the Samsung logo on the bottom of the phone. Then unscrew the two .4 cm Phillips head screws underneath.
  6. Samsung Sway Rear Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently insert the plastic opening tool into the seam where the battery was located. Work the opening tool around until the back cover comes off. Make sure to be careful of the side buttons that pop off.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chris Rush
メンバー登録日: 06/27/13
306 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013人のメンバー
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 259
