メインコンテンツにスキップ
Samsung Sway Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Sway Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Sway Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Sway Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Using your thumb(s) slide the cover up to remove
    • Remove the battery by using your finger either in the upper left or right corner
  2. Samsung Sway Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the four corner .4cm Phillips head screws.
  3. Samsung Sway Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a pair of tweezers gently insert them under the Samsung logo on the bottom of the phone.
  4. Samsung Sway Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the two .4 cm Phillips head screws from under the Samsung logo
  5. Samsung Sway Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool gently insert it into the seam and work it around till the cover comes off. Being careful of the side buttons that pop off.
  6. Samsung Sway Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Grasp the sides of the motherboard and gently rock back and forth . This is due to the sticky tape that is on the battery
  7. Samsung Sway Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the black serial cable from the mother board.
  8. Samsung Sway Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently pull of the antenna sticker tape.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Rush
メンバー登録日: 06/27/13
306 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013人のメンバー
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 443
