メインコンテンツにスキップ
Samsung Sway Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Sway Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the Samsung Sway over to access the rear cover.
  2. Samsung Sway Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Sway Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your thumb, slide the cover away from the device, and then place the cover to the side.
  3. Samsung Sway Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grip the corner of the battery on either the left or right side with your fingers and lift it up to remove it.
終わりに
To reassemble your device, insert new battery and slide the back cover back on to the device
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Chris Rush
メンバー登録日: 06/27/13
306 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013人のメンバー
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 323
