メインコンテンツにスキップ
Samsung Stratosphere Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Stratosphere Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using your fingers, pry along the groove at the top of the phone.
    • Pull back on the rear casing until it comes free from the device.
    • The casing will make a cracking sound as it is removed.
  2. Samsung Stratosphere Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With your fingers, pry from the bottom of the battery to loosen it.
    • Lift away to remove the battery from the phone.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Angelica Macrohon
メンバー登録日: 10/16/13
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G32
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 958
