メインコンテンツにスキップ
Samsung Spex SCH-R210 Battery Replacement
  1. Samsung Spex SCH-R210 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Spex SCH-R210 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Spex SCH-R210 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay the phone on its front side so the back is visible.
    • Use your thumb to gently and firmly press down on the triangle arrow found on the cover of the phone.
    • Press down on the arrow until you hear a popping sound, which will remove the cover of the phone.
    • Slide the cover down from the phone to remove it. Set the cover aside.
  2. Samsung Spex SCH-R210 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the access notch at the end of the battery compartment.
  3. Samsung Spex SCH-R210 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place your thumb on the edge of the battery near the access notch.
    • Lift the battery to remove it from the phone. Set the battery aside.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Austin
メンバー登録日: 07/11/13
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013人のメンバー
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 286
