メインコンテンツにスキップ
Samsung SmartCam HD Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the mount.
    • Use the mount replacement guide if necessary to take the mount off.
  2. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the screw next to the mount holder.
  3. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • At the bottom of the SmartCam there is a tab that you can stick a spudger r in.
    • Once the spudger is in, gently pry it open.
    • Work your way around the SmartCam with the spudger loosing 8 clips.
    • Buttons may fall out, but can be reinserted easily.
  4. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently remover the cover.
    • Beware of the wires connected to the camera.
  5. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The speaker should be attached to the cover with red and black wires going to the main board.
    • Unscrew the two screws holding the speaker in place.
  6. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently take the speaker out of the cover.
    • Take out the red and black wires from a small plug-in on the main board.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Pranab Baidya
メンバー登録日: 06/27/17
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017人のメンバー
UWT-LINER-SU17S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
You mind giving speaker part number. I have the Samsung camera with the smaller speaker. Any ideas
frank scalise - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 578
